查看: 4873|回复: 4
CAXA2013 图幅明细表问题
发表于 2013-12-28 10:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA2013 64位:
通过 3维转2维后,以前的版本在图幅设置-->标注字相对幅面固定 勾选后,图幅和明细会随着比例变化而放大或缩小,但在2013R1版本中不管怎么设置,它就是不变,这样造成一个问题就是装配图零件多了,明细表都没法放了。各位高手,这个为怎么解决?
发表于 2013-12-28 12:23:35 | 显示全部楼层
升级到2013r2看看吧
发表于 2013-12-28 20:59:30 | 显示全部楼层
回复 1楼xhfw的帖子
    没遇见过
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:38:34 | 显示全部楼层
2013R2还是同样的问题。这样作为工程人员,软件没法用啊
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:56:31 | 显示全部楼层
CAXA2013r1 -图片1
CAXA2013r1 -图片2(比例1:3)
CAXA2013r1 -图片3(比例1:10)
CAXA2011r3 -图片4(比例1:10)
图片1、2、3是CAXA2013r1的情况(r2仍然会有这个问题)
出2维图时选择图框按图片1勾选标注字高相对幅面比例固定(实际字高随绘图比例变化); 对照图片2、3,其中图幅比例由1:3变化为1:10,但明细表和标题栏的比例其实没有变化的,也就是说如果装配图中的零部件(或者零件编号)超过70个,整副图面就根本没地方放置工程图,但这个问题提在2011或者以前的版本中不存在(以前是32位系统和软件)。我希望得到效果如图片,CAXA2011版本中的那种效果,比例缩小了,明细表和标题栏也跟随者变小。这样就会有更多的空间来放置工程图。这个问题如不能尽快解决,这个版本对于出工程图的人来说,基本来讲就是不能用。
系统配置:win7,64位,CAXA2013r1,64位。
GMT+8, 2024-11-15 22:37 , Processed in 0.124851 second(s), 22 queries .
