查看: 8247|回复: 6
如何显示单一零件的隐藏线
发表于 2013-12-23 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不打散视图(爆炸,分解)的情况下,装配图中,如何只显示某一零件的隐藏线,其他零件的隐藏线都不显示。
发表于 2013-12-23 20:58:15 | 显示全部楼层
路过,看看。楼主要不全部显示,然后隐藏不需要的线
发表于 2013-12-24 10:41:30 | 显示全部楼层
这个问题以前提到过,还没有解决的办法,只能手动
发表于 2014-1-4 23:04:33 | 显示全部楼层
目前实体没有专用的功能选项,可以在需要显示的视图的属性里打开全部显示隐藏线,
而后新建一个图层,比如x1图层,使用修改元素属性功能,人工选择你要的隐藏线,设置修改到x1图层里,然后到图层管理器里关闭默认的虚线图层,即可,另外如果零件太多,可以打开视图树,在相应的视图下选择不需要隐藏线的零件右键隐藏他们(注:选择支持ctrlshift键)
发表于 2014-1-4 23:41:35 | 显示全部楼层
路过,看看 支持caxa
发表于 2014-1-5 02:01:57 | 显示全部楼层
这个问题很有意义,只是操作太烦琐了。不知将来能否改进?
发表于 2014-1-5 10:51:21 | 显示全部楼层
这个问题,应该能解决。
GMT+8, 2024-11-15 22:31 , Processed in 0.124857 second(s), 23 queries .
