查看: 5920|回复: 4
2011电子图板又有两个功能没法用
发表于 2011-6-10 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011电子图板又有两个功能没法用:
1.坐标标注:自由标注每次都要取坐标原点,并且x,y轴不自由.
2.旋转功能中的起始终止点正交旋转不能用,请高手指点一二
 楼主| 发表于 2011-6-12 11:27:00 | 显示全部楼层
我的问题是:1.2011不能象2007一样坐标标注每次都要找基点,很麻烦.
2.旋转一定要从非正交开始才有用,没有2007好用
发表于 2011-6-10 16:59:00 | 显示全部楼层
您好,以下做简要回答:
1.坐标标注自然要取一个基点来进行标注,没有基点无法计算坐标数值。x,y轴可以自由,只要与坐标系功能配合使用即可。
2.实测开启正交有效。
发表于 2011-6-10 16:55:00 | 显示全部楼层
旋转功能我刚刚试过,能用
发表于 2011-6-13 16:22:00 | 显示全部楼层
1.07中也要确定基点才可以用,11版的这一点表现和07是一样的。
2.07中也是会记住上一次的正交状态的。如果07切换为正交,下次也是正交效果旋转。
GMT+8, 2024-11-24 09:13 , Processed in 0.109263 second(s), 20 queries .
