查看: 14478|回复: 20
这个如何解决啊,大问题!
发表于 2011-6-10 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2011打开以前版本绘制的图纸,很多图纸会出现公差前面的0消失了,如公差±0.01变为.01,这样打印出来的图纸,公司不接受。目前解决办法为改动打开图纸的尺寸样式,这样就会变过来。但现在图纸量巨大,光靠人工校队公差然后每张图纸更改,显然不现实。
有没有一劳永逸的方法啊,急。。。
 楼主| 发表于 2011-6-10 13:44:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhangfan 的帖子
用07打开都是正常的,关键是2011打开就不正常了。。此时打开2011尺寸样式,里面的前零压缩和后零压缩都没选中,此时勾选后零压缩,保存后图纸就正常了,况且以前的图纸不是一个人画的,风格也不一样,要一张张校对,是不现实的。况且现在用的电脑,显卡太新,07用起来超级慢,不能用07才改用的2011
PS:一张张改是可以的,现在求的是一劳永逸的方法。一张张改工作量太大。
 楼主| 发表于 2011-6-10 14:48:00 | 显示全部楼层
麻烦看一下,因为要去掉公司名称,我编辑了标题栏存为了2011文件。
手头上没有07,这个图之所以确定07打开是正常的,是因为有以前打印出来的原图,以前是用07打印的。注:这个图也有可能是05或更早之前的版本画的。
刚试了下,打开100张图纸,有20几张出现这个问题。现在就想弄清楚为什么会出现这个问题和解决这个问题的方法。
111.exb
98 KB, 下载次数: 1679
exb
 楼主| 发表于 2011-6-10 14:50:00 | 显示全部楼层
回复 5# zhangfan 的帖子
附件已上传,麻烦看一下
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:15:00 | 显示全部楼层
回复 8# zhangfan 的帖子
看六楼回复,不能确定是07版图还是更早版本的图
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:28:00 | 显示全部楼层
装了个07,看了下原文件。我想已经清楚是什么原因造成的了。确实是07里勾选了前缀零压缩,用11打开就会有问题。
07里的前缀零压缩是这样的:比如输入公差000.05,压缩成0.05.
11里的前缀零压缩是这样的:比如输入公差000.05,压缩成.05
原因就在于07和11的零压缩不一样。
2011如何兼容以前的图纸????这个问题如何解决???几万张图纸。。如何解决???
 楼主| 发表于 2011-6-11 12:38:00 | 显示全部楼层
回复 11# zhangfan 的帖子
那意思是2011不准备更改这个零压缩机制?那如何兼容以前的图纸?这在实际工作中,工作量真的额外增加很大。你可以想象一下,如果需要打印一批以前的图纸,都需找到公差看一下有没有这种情况,有的话做更改。有的复杂图纸,几个公差隐藏在几百个尺寸间,效率将大大下降。还有在此种情况下,2011尺寸样式里的前、后零压缩都是未勾选的,这什么情况。
希望能给出一个具体解决方案,不然麻烦很大。
 楼主| 发表于 2011-6-13 08:31:00 | 显示全部楼层
回复 15# zhangfan 的帖子
<P>07默认设置确实是没有前0压缩的,但实际工作多人绘图中,因为风格管理或个人操作失误的问题,容易出现勾选了前0压缩而当事人却不知道(因07版前0压缩看不出效果)。对于我们来说,前0压缩基本不会用到,但对别的公司怎样不是很清楚。对于图纸管理,如果说07和2011打开同一张图纸,显示或打印不一致的话,同样存在很大隐患。毕竟2011版自身完善很重要,但兼容以前的图纸,个人认为更重要。至少我们这边是从CAXA XP开始用于制图的。具体如何解决这个问题,希望开发人员要多考虑实际情况。附上07版原图:</P>
<P>&nbsp;</P>
07版原图.exb
36.88 KB, 下载次数: 1529
exb
发表于 2011-6-10 12:52:00 | 显示全部楼层
您可以先用07打开相关文件,看看在标注风格-单位与精度相关内是否勾选了前压零。如果勾选了的话,应该是2007电子图板的设置问题。
发表于 2011-6-10 14:33:00 | 显示全部楼层
回复 4# kwind 的帖子
您是否可以上传一张图纸看一下呢?如果2011中没有勾选前压0,但是实际前面少0则应该是BUG。
GMT+8, 2024-11-24 08:49 , Processed in 0.156086 second(s), 22 queries .
