查看: 19375|回复: 27
实体设计2013r2问题请大家发现在此发布,希望官方尽快打补丁解决。
发表于 2013-12-3 18:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先发一个。局部放大比例问题:图纸比例设不为 1:1 时,局部放大的比例标识不是即时菜单的比例。
比如:图纸比例设 1:1.5 ,即时菜单放大倍数设4,局部放大的比例标识却成了2.7:1。这样对不对?大家讨论一下。
发表于 2013-12-3 21:20:04 | 显示全部楼层
最后所得的近似比例2.7:1是局部放大图相对实物的比例,而不是相对原图的比例。
标准中对于比例的定义就是“图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比”
发表于 2013-12-3 21:59:44 | 显示全部楼层
很好,这就对了,希望存在的问题能及时得到解决,CAXA才真的有希望!
CAXA实体设计2013r2不能正确输出齿条!!!
如齿条m=5,20齿,则齿距p=πm=3.14×5=15.7mm,齿条长度l=15.7×20=314mm,可是CAXA实体设计输出的齿条齿距为15.46,而不是正确数15.7mm,如http://top.caxa.com/showtopic-47831.aspx
 楼主| 发表于 2013-12-4 12:54:28 | 显示全部楼层
如齿条m=5,20齿,则齿距p=π......
大山之子 发表于 2013/12/3 21:59:44
齿条我一直这样做——在电子图板内做相同模数的最大数量的特大齿轮(图板允许的最大数量,如3000齿或更多),取一个齿镜像得到所需。然后在实体中拉伸生成。齿数越多误差越小。
发表于 2013-12-4 23:01:27 | 显示全部楼层
看着有点乱,
发表于 2013-12-7 01:07:44 | 显示全部楼层
实体生成的工程图,如果剖视,该剖视图无法标注序号
发表于 2013-12-10 10:12:57 | 显示全部楼层
回复 6楼lzwgg的帖子
剖视图可以增加序号
发表于 2013-12-28 10:59:00 | 显示全部楼层
明细表无法随着 图幅的比例变化而变化。一张装配图根本就放不了零件序号。
发表于 2013-12-28 12:38:52 | 显示全部楼层
xhfw 发表于 2013/12/28 10:59:00
最好截图说明
目前没有发现这样的问题
发表于 2013-12-30 10:50:41 | 显示全部楼层
回复 9楼caxadaxia的帖子
CAXA2013r1 -图片1
CAXA2013r1 -图片2(比例1:3)
CAXA2013r1 -图片3(比例1:10)
CAXA2011r3 -图片4(比例1:10)
图片1、2、3是CAXA2013r1的情况(r2仍然会有这个问题)
出2维图时选择图框按图片1勾选标注字高相对幅面比例固定(实际字高随绘图比例变化); 对照图片2、3,其中图幅比例由1:3变化为1:10,但明细表和标题栏的比例其实没有变化的,也就是说如果装配图中的零部件(或者零件编号)超过70个,整副图面就根本没地方放置工程图,但这个问题提在2011或者以前的版本中不存在(以前是32位系统和软件)。我希望得到效果如图片,CAXA2011版本中的那种效果,比例缩小了,明细表和标题栏也跟随者变小。这样就会有更多的空间来放置工程图。这个问题如不能尽快解决,这个版本对于出工程图的人来说,基本来讲就是不能用。
系统配置:win7,64位,CAXA2013r1,64位。
GMT+8, 2024-11-15 16:00 , Processed in 0.218530 second(s), 23 queries .
