楼主: maomaojcjd
2011R2问题
发表于 2011-6-10 14:28:00 | 显示全部楼层
回复 20# caxadaxia 的帖子
但是您可以开了压0看看,是否跟07一样。
这里确实是电子图板规格的问题,但不是简单将默认改为压0就能解决的,应该综合考量设计出最为合理的解决方案。
发表于 2011-6-11 09:50:00 | 显示全部楼层
是啊,解决一个问题是有点困难。
钩了零压缩,就与2007一样了。
由于有很多的人,有很多的图纸都是低版本的,要考虑全部与低版本兼容,是有点困难,毕竟现在的图板已经换了底层了。
2011用样式控制了,这个与2007不一样吧,打开低版本的图纸,有好多尺寸的显示都变化了,原来是水平显示的,会变为平行显示;位置也会变化,原来是在左边的,会变为右边。
发表于 2011-6-11 09:57:00 | 显示全部楼层
既然2007版的是有0压缩的,那为什么用2011打开就没有了呢?
难道2011不认识2007的零压缩设置吗?
发表于 2011-6-17 21:03:00 | 显示全部楼层
回复 18# caxadaxia 的帖子
我也遇到一样的问题,主要是存为2007才有。
发表于 2011-6-18 15:26:00 | 显示全部楼层
您好,具体是哪里设置了0压缩?是否可以上传图纸验证一下?
另外是否可以单独开帖上传图纸以便问题跟踪?谢谢!
发表于 2011-6-18 22:55:00 | 显示全部楼层
回复 22# caxadaxia 的帖子
其实虽然换了底层,但是我认为压零这个问题是可以做到读入完全兼容的。至于另存07兼容目前还不敢说。
我现在已经总结了2011版本有关压0的一些问题,希望梳理一下做统一处理,您不妨等一等r3,看看改出来的效果是否能让您满意。
 楼主| 发表于 2011-7-2 08:49:00 | 显示全部楼层
我们公司原来用的05版的,现在用成11版了,打开原来的老图纸就都是公差后面带一堆“0”,很是别扭。
希望r3版出来以后改掉这个问题
发表于 2011-7-2 08:58:00 | 显示全部楼层
回复 27# maomaojcjd 的帖子
您好,这个是2011版本0压缩机制兼容放面考虑不周所致,我们会在下个版本进行改进,感谢您的反馈。
 楼主| 发表于 2011-7-2 09:05:00 | 显示全部楼层
谢谢能采纳我们用户的意见
发表于 2011-7-2 09:10:00 | 显示全部楼层
回复 29# maomaojcjd 的帖子
您好,这个问题是软件BUG。线性标注、角度标注的度模式和度分秒模式均存在此问题。
下个版本出来之后无需钩选0压缩,直接会按照07版本效果生成标注。
也欢迎您多多使用电子图板2011版,提出更多宝贵意见。
GMT+8, 2024-11-24 10:31 , Processed in 0.140478 second(s), 18 queries .
