查看: 7399|回复: 6
caxa实体设计2007与加密软件不兼容
发表于 2011-6-7 08:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑里同时装了caxa实体设计2007和加密软件,但发现不兼容,请问如何解决?
发表于 2011-6-7 09:15:00 | 显示全部楼层
什么加密软件,如何不兼容,请详细说明一下
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:59:00 | 显示全部楼层
回复 2# wangchaofeng 的帖子
是Kota,电脑用它加密后,再装CAXA,装上不能运行。但当电脑解密后,CAXA就可以用。
发表于 2011-6-7 16:39:00 | 显示全部楼层
你可以找一下Kota的厂家,询问一下原因,原来实体设计的一个用户使用了一个加密软件也曾出现过不能运行的问题,后来我们开发跟踪了一下发现是加密软件更改了操作系统的一个DLL文件,正好这个文件是实体必须调用的,所以导致实体设计启动不起来
 楼主| 发表于 2011-6-7 17:11:00 | 显示全部楼层
好像是这样,我也发现提示缺失一个DLL文件,这个缺失的DLL文件是操作系统的吗?加密软件不是把CAXA的文件也加密了吧?
发表于 2011-6-7 17:27:00 | 显示全部楼层
你可以把这DLL文件名告诉我,我请开发确认一下
 楼主| 发表于 2011-6-8 07:42:00 | 显示全部楼层
不好意思,现在情况是这样的:在加密环境下,启动CAXA---生成新的设计环境----选“blue.ics”或“caxa.ics”,就卡住了。想关闭CAXA都关不掉,只有将电脑重启才能关掉CAXA。
GMT+8, 2024-11-22 12:24 , Processed in 0.171719 second(s), 20 queries .
