查看: 5547|回复: 3
实体设计 步骤插入问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-29 22:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做设计的时候,如何在原设计步骤上再插入一个步骤。
发表于 2013-12-29 22:42:32 | 显示全部楼层
如果是创新模式,直接在结构树上拖动,如果是工程模式,请返回重做
发表于 2013-12-30 09:30:11 | 显示全部楼层
回复 3楼zhouya的帖子
选中零件,结构树上,右键,去掉允许重组的勾选,建模顺序不会改变了
发表于 2013-12-30 07:32:13 | 显示全部楼层
如果是工程模式下的零件,应该在设计树中托动回滚至需要插入特征的位置
插入完成后,再托回回滚即可。创新模式下,相对来说比较乱了,设计步骤方面它会自己随意调整你的设计顺序的。
所以现在我不最用创新模式了,特别是复杂的零件。
GMT+8, 2024-11-15 20:34 , Processed in 0.124872 second(s), 20 queries .
