查看: 9245|回复: 5
图片问题
发表于 2011-6-5 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下 实体图像不能生成的问题,生图像时有时能生成,有时就只有背景,怎么设置啊?
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:34:00 | 显示全部楼层
请教版主  我有一个实体设计2011r1的装配图,在输出图像时只有背景 没有实体图像,但图像打印预览时可以显示 并可以打印出来。其他的图像可以输出图像的。一个现象是每次大开该文件时总显示图像文件丢失,要点一下忽略丢失的文件才可以打开该图,其他的都没有,请问一下怎么设置呢? 我买了《300问秘笈》找不到,在《2009实体设计行业应用实践》中也没有,请帮我一下啊!
发表于 2011-6-10 11:34:00 | 显示全部楼层
请问这个无法正常输出图像的文件有多大?能否提供给我们?如果可以请发到邮箱frt@caxa中。
提示图像文件丢失,应该是渲染中用到的图片文件没有随之拷过来的原因,可以改变渲染,换另外一张图片即可。
发表于 2011-6-10 08:13:00 | 显示全部楼层
也想知道是怎么回事
 楼主| 发表于 2011-6-11 19:57:00 | 显示全部楼层
冯老师您好:我的图片有27.2MB,共包含了28个零件的装配,按您的方法 我每个零件都检查一下看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-13 18:49:00 | 显示全部楼层
好了  原来有一个文件有点问题,在渲染图形颜色是它不会改变,后来把凸痕由1改为0后,零件颜色会随着渲染的颜色改变了,保存一下,可以输出图片了。谢谢冯老师!
GMT+8, 2024-11-22 13:11 , Processed in 0.109279 second(s), 18 queries .
