查看: 7882|回复: 2
CAXA2007中屏幕点自动切换回“自由”的解决办法?是否为BUG?
发表于 2010-8-4 07:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAXA2007的2个版本R3.1和R3.2,都发现同样的问题。
绘图操作时切换到“导航”模式,点标注,屏幕点自动回到“自由”。手动改为“导航”,再次点击标注,又回到“自由”。更改别的设置也无效。
一直用的2005没有这个问题,切换到哪个模式,自己不会改变的。
请教:这个问题怎么解决?是不是系统的BUG??
发表于 2010-8-4 09:09:00 | 显示全部楼层
这个不是bug,是2007的功能设计如此,具体解释一下:
1、电子图板常用的基本标注智能化,即根据拾取到的对象生成相应的标注。比如拾取到一根直线时会自动生成线型尺寸,拾取两根夹角的直线自动生成角度尺寸,拾取到圆可以自动生成直径半径标注。
2、电子图板在标注时要优先拾取对象,而不是特征点(即使拾取到特征点也是认为拾取到了对象,这是有歧义的),因此在标注时点的捕捉状态变为“自由”就是明确的拾取对象。2005版本不恢复为“自由”状态会给用户带来困惑,为啥标注点中了一个点而结果拾取到了一个对象,2007版本做了调整。
3、2005版本和2007版本都是用基本标注可以覆盖绝大多数标注场景,偶尔要捕捉特征点时,可以通过“空格键” 强制捕捉特征点。
4、2009版本扩展和增强了捕捉工具,对于特征点和拾取对象两种状态解决了“歧义”的问题。所以即支持拾取特征点,又支持拾取对象。
 楼主| 发表于 2010-8-6 14:41:00 | 显示全部楼层
回复 2# wjp 的帖子
明白了,但是感觉不如原来的功能好用。
习惯了用导航,每次要切换,感觉很麻烦的。
谢谢版主的认真解答。
GMT+8, 2024-11-22 01:43 , Processed in 0.109261 second(s), 19 queries .
