查看: 16002|回复: 6
CAXA2013工艺图表安装不了
发表于 2013-10-20 11:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我一同事电脑上这装时提示 另一安装过程正在进行,你必须先完成那次过程,然后才能继续本次过程。怎么解决?系统win7 32,软件是官网下的。另外电脑都能安装。在控制面板-程序中无CAXA相关软件。
发表于 2013-10-21 09:15:34 | 显示全部楼层
根据提示,是不是您多点一下安装?
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:47:01 | 显示全部楼层
没有.我重启,都没用
发表于 2013-10-23 17:36:42 | 显示全部楼层
1.请抓一个图说明一下
2.进入安装盘,点击安装X:\Installs\CAXA DRAFT PROCESSsetup.exe,直接执行安装试试
如果还有问题,留下您的QQ,远程看看
发表于 2014-6-25 00:00:31 | 显示全部楼层
我也一样,,刚刚发帖后,,才看到已经有相同的问题。
发表于 2016-5-19 17:48:35 | 显示全部楼层
下载比下来呀。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-20 10:33:18 | 显示全部楼层
哪一个下载不了?如果是点右键下载不了,可以把下载链接拷贝到下载工具(如:迅雷等)中下载
GMT+8, 2024-11-27 14:33 , Processed in 0.124863 second(s), 18 queries .
