查看: 7064|回复: 9
图素状态下三维球“生成矩形阵列”是灰色的?
发表于 2013-10-16 13:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在图素状态下三维球就不能生成矩形阵列,选项是灰色的?只有当处于零件状态下才可以看到生成矩形阵列可用,是不是哪里的设置问题?我明明看视频人家就是在图素状态下操作阵列的呀?还有为什么我右击智能尺寸时老是提示说“有循环约束依赖关系,不能。。。”,我确实是在图素状态下标注的智能尺寸呀,怎么就也是不能用?
发表于 2013-10-16 13:54:30 | 显示全部楼层
楼主贴图看看吧,猜测是不是图素被标注或者约束了!如果是请删除标注或约束在进行阵列!
发表于 2013-10-16 13:57:41 | 显示全部楼层
第二个问题,楼主贴图看看吧
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:13:28 | 显示全部楼层
我弄了图,怎么传不上,点发贴的图片上传,然后没反应
上传图的按钮没反应啊
发表于 2013-10-16 14:35:04 | 显示全部楼层
楼主,进入高级编辑直接按照附件上传即可
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:54:41 | 显示全部楼层
传图
对呀,进入高级编辑器->图片->普通图片上传->上传,然后没有对话框弹出,我附不上图啊,换着按 附件-》普通上传-》上传,也是就没下文了。今天诸事不顺,哀嚎。
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-16 16:40:59 | 显示全部楼层
楼主,很不幸,你是用的工程模式,必须请使用创新模式才可以
发表于 2013-10-16 16:42:37 | 显示全部楼层
这种情况下,不用三维球就可以陈列吧
 楼主| 发表于 2013-10-16 17:08:33 | 显示全部楼层
happyrat
我才接触caxa实体,按哪本书说要这样切换,也不知具体会有什么不同,结果弄得我如此炸毛。已经按你说的设置切换了,搞定。真心谢谢!
GMT+8, 2024-11-15 17:58 , Processed in 0.124868 second(s), 23 queries .
