查看: 4973|回复: 5
导体片连接问题
发表于 2013-9-24 23:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图所示,两个电池垂直交叉放置,用一个类似图中的弯折铁片的东西连接,这个连接片怎么画好呢?
图中的弯片我是在里其它软件里画的,用了两次拉伸特征,(caxa工程模式用着不习惯,所以在其它软件里画!),但我觉得这种方法不是很好,而且折弯处也没画好。
一旦两个电池的相对位置移动,就要去修改弯片草图。
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:34:31 | 显示全部楼层
在caxa里,这个弯片怎么处理好?
这个铁片在出图的时候,想把它平铺开,表示出折弯处,这似乎是钣金里的东西?
电池.ics (115 KB, 下载次数: 4821)
发表于 2013-9-25 07:10:25 | 显示全部楼层
可以在草图中用投影约束来关联
发表于 2013-9-25 15:02:05 | 显示全部楼层
拖入一板料,修改草图截面后再添加不带料折弯,修改折弯板料截面。下面是随意画的图,可以展开。
源文件:
    设计1.ics (109.5 KB, 下载次数: 4943)
发表于 2013-9-25 22:43:45 | 显示全部楼层
楼上的方法。楼主试试
发表于 2013-9-25 23:46:29 | 显示全部楼层
用草图可以解决。先完成一个面,换个方向再画一个面即可。
GMT+8, 2024-11-15 18:01 , Processed in 0.171693 second(s), 24 queries .
