查看: 8027|回复: 10
救命!总图无法生成二维图
发表于 2013-9-19 10:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我十几天的工作,画了一个图,总图无法生成二维图,部件、零件没问题。大家有什么好办法。
发表于 2013-9-19 12:03:19 | 显示全部楼层
检查一下有没有破面的地方,重点是一些插进来的外部零件,比如轴承,气缸等。楼主方便的话就贴下图。
 楼主| 发表于 2013-9-19 15:04:16 | 显示全部楼层
回复 2楼shiwenfa的帖子
什么叫破面?我的螺栓比较多,螺栓、垫圈、螺母共有1千多个,是不是这个原因。
发表于 2013-9-19 20:35:31 | 显示全部楼层
总图就是装配图啦,怎么就不能生成工程图呢,方法对吗?
 楼主| 发表于 2013-9-19 22:06:00 | 显示全部楼层
回复 4楼CAXApyh1913的帖子
方法没问题,部件也是装配图呀,我已经能生成了!总图文件比较大,是不不要求内存要大,我只有4G内存,且是XP系统,只能用3G内存。
发表于 2013-9-20 09:30:48 | 显示全部楼层
加caxa实体设计天下第二群170630740
发表于 2013-9-20 16:07:29 | 显示全部楼层
配置低,出大型机械工程图就要有耐心,不要中途而废,否则你就会认为软件或者文件有问题
发表于 2013-9-20 16:17:25 | 显示全部楼层
出错有没有什么提示?
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:25:02 | 显示全部楼层
没有任何提示,软件停止响应,等了40分钟都没动静。
发表于 2013-9-21 08:11:28 | 显示全部楼层
楼主更新一下显卡驱动试试看
GMT+8, 2024-11-15 17:25 , Processed in 0.171701 second(s), 20 queries .
