查看: 11004|回复: 14
如何精确移动视图
发表于 2013-9-15 18:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维实体转换为工程图后,欲将某视图精确的移动到指定位置如何做?
发表于 2013-9-15 23:46:31 | 显示全部楼层
上图说明?
 楼主| 发表于 2013-9-16 06:58:42 | 显示全部楼层
回复 2楼happyrat的帖子
比如,左视图与主视图未“高平齐”,要上移至高平齐位置。
发表于 2013-9-16 09:37:44 | 显示全部楼层
2013版的情况?
 楼主| 发表于 2013-9-16 14:14:25 | 显示全部楼层
回复 4楼ljs0728的帖子
CAXA2013R1
发表于 2013-9-16 23:48:04 | 显示全部楼层
看看这个回复,原理一样,在左边属性里改成导航即可
标准视图的位置不对
http://top.caxa.com/showtopic-46720.aspx
 楼主| 发表于 2013-9-17 07:03:29 | 显示全部楼层
回复 6楼happyrat的帖子
“精确移动”是主题,“高平齐”是例子,与标准视图无关。
发表于 2013-9-17 08:11:59 | 显示全部楼层
回复 7楼老藤的帖子
用移动命令,和移动图块一样,不支持特征点捕捉,只能用距离方式
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:18:36 | 显示全部楼层
回复 8楼happyrat的帖子
我也是这么理解的,如此,该问题就算解决了
发表于 2013-9-18 11:30:14 | 显示全部楼层
回复 1楼老藤的帖子
三维图转换成二维图,主视、左视图一定是高平齐,否则是软件有问题了。如果二维图,主视、左视不平齐,可用下方法:
1.先画一条水平线。
2.框选左视图全部。
3.右键选“平移”。
4.点上点B,移动到水平线与图交点C。即完成全部高平齐了。
对任何要求水平,垂直对齐均可方便完成。
GMT+8, 2024-11-15 15:42 , Processed in 0.171697 second(s), 24 queries .
