查看: 13785|回复: 11
【小技巧】双面打印方法 解决不用手工翻整理的方法
发表于 2013-8-24 16:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期需要打印一本标准,要求双面打印。
方法:按以下步骤先打印偶数页,取出来再送入打印机纸合就可以打第二遍的时候第一页就在面上了,不需要手动任何整理翻回来。
第一步:先逆序打印偶数页
输入:36-1 选打印偶数页
第二步:把打印好的纸取出来再打印奇数页
输入:1-36 先打印奇数页
OK,打印出来了。
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:57:13 | 显示全部楼层
请问,取出来再送入打印机纸合时,字面是向上还是向下,方向如何?
gyc 发表于 2013/8/26 19:32:41
  我这边是字面朝下直接头朝里放进纸匣 (我这个是纵向走纸的)
你看看你的打印机出纸方向啊   如果不能确定就先打一张双面出来 测试一下方向 以后记住就行了
发表于 2013-8-26 19:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-1 23:43:19 | 显示全部楼层
不错啊楼主,谢谢学习了
发表于 2013-9-2 16:33:34 | 显示全部楼层
先弄几页试试方向,就可以了
发表于 2013-9-1 19:00:57 | 显示全部楼层
这个得收藏学习,经常要用,出纸方向别搞混
发表于 2013-9-5 16:46:12 | 显示全部楼层
以后打印这样的就省事多了。谢谢楼主
发表于 2013-10-8 16:18:10 | 显示全部楼层
这个可以一试
发表于 2014-5-1 06:10:59 | 显示全部楼层
很好的经验!
发表于 2015-2-13 07:58:57 | 显示全部楼层
不错的分享,过来支持一下
GMT+8, 2024-11-22 06:50 , Processed in 0.171703 second(s), 22 queries .
