查看: 10666|回复: 10
2013重量单位及名称问题
发表于 2013-8-21 13:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教高手:在实体设计2008中完成设计的零件,重量栏为kg。在2013中默认设置也已设为kg,但打开2008的零件时重量为g。打开每个件都需重设一次,太麻烦。另一个是2008中设计的零件没有填入名称及代号,在2013中打开并填入名称及代号后,其装配中只链接过来代号,而名称项不关联,如何实现二者均关联?
发表于 2013-8-21 14:44:21 | 显示全部楼层
楼主,贴个图说明一下,另外上传一下2008版的零件看看
发表于 2013-8-21 14:51:22 | 显示全部楼层
另外楼主的2008版是r4版吗?
发表于 2013-8-21 16:56:28 | 显示全部楼层
名称分两种,一是保存文件的名称,二是零件的名称。
 楼主| 发表于 2013-8-22 07:56:35 | 显示全部楼层
指的是出工程图中进入标题栏的代号及名称,不是保存的文件名
 楼主| 发表于 2013-8-22 07:58:43 | 显示全部楼层
提供几个图请帮试一下
CWG仓外管.rar (394.91 KB, 下载次数: 9410)
发表于 2013-8-22 22:40:28 | 显示全部楼层
最好是有图,。。。
发表于 2013-8-22 23:03:12 | 显示全部楼层
我这儿用的挺好的,没出现楼主说的情况。画图时要养成随时给零件命名的习惯,代号如果需要也是一样在文件中编辑好,转工程图就方便了。
发表于 2013-8-22 23:17:49 | 显示全部楼层
楼主传的这份文件不是完整的装配体,但生成工程图后明细表的内容还是比较全的,零件名称都是零件49,没有代号。
发表于 2013-8-22 23:19:41 | 显示全部楼层
这些零件都没有命名
GMT+8, 2024-11-15 15:33 , Processed in 0.140479 second(s), 24 queries .
