查看: 5925|回复: 5
求助:图库如何自己根据标准制作?
发表于 2013-7-24 22:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,看到论坛好多图库,可就是不知道图库是怎么制作的,授人与鱼不如授人与渔,希望大神们能分享制作方法,这样就可以补充更多图库了,化工这块图库里面非常欠缺,经常用到化工法兰,可就是找不到图库
 楼主| 发表于 2013-7-26 00:31:25 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?那些知道编辑图库的人呢???
发表于 2013-7-26 08:14:07 | 显示全部楼层
方法是很简单的
菜单上
绘图-图库-定义图符,按提示选择第一视图图形,右键确认。确认后会提示选择下个视图,如果有继续选择,没有了右键结束,取名字保存到我的图符里。
如果视图里有尺寸,会提示改尺寸为变量,驱动图符用的。
没有尺寸的图符定义很简单。
有尺寸变量的图符要多练习才可以掌握。
发表于 2013-7-26 08:42:18 | 显示全部楼层
通用的定义图库图符的方法可参考一下帮助文档或者其它的参考书中的内容,总的来说是先用标准尺寸画一个要定义的图符,再把图符中要改变的量(也即标准中可能需要改变的量)都定义为可变的参量(用相应的字母代替尺寸),再进入元素定义,把各线段都用解析几何中的坐标表示(坐标原点即你刚定义图符时的原点),这中间可能得需要定义一些你需要的中间变量,各线段都定义完成后进入变量属性定义,勾选你要定义的变量为系列变量还是动态变量,最后就是图符入库了,入库时有数据编辑和属性编辑标签,你可以在这按手册上的标准录入数据,还可以对图符的属性进行定义,也可以先入库,再从图库管理中找到你定义的图符,再做这两项工作。在数据录入时可先录入一组完整的数据,能先让你的图符调出来即可,把你定义的图符调出来后,看看是不是跟标准中的要求(当然还有你自己对图符的要求)一致,如果一致了再把所有的数据在图库管理中的数据编辑中补齐。
如果图符中有的线段显示不正确,那么还是在图库管理中的图符编辑-进入元素定义这个标签下再修改,再入库,一直到你画的图符跟标准要求的一样就可以了。
还有在录完所有的数据后,得把所有的图符都调一遍,看看是不是都正确。
以上只是大概地讲了讲步骤,中间许多细节也不是一两句话就能说得清楚的,关键是得自己动手做几个,不要害怕失败,况且即使做得不是正确的图符,自己改的过程中也可以学到很多东西,再不行了删了它就行了,也不会影响到CAXA的图库的,也就是说得看看你动手的能力了,要是懒了那怎么也做不好一个图符的。
有什么具体问题了再讨论吧。
还有关于化工版法兰的问题,好多人都提到了,我看了看大概跟我上传的法兰图库差不多的,你只要把上传的法兰图库下载后,再按照化工版的数据再录入一下就可以变成你自己的化工版法兰的图库了,还是自己试试吧。
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:50:43 | 显示全部楼层
回复 4楼zhangcheng的帖子
谢谢你的解答很详细,我去练习练习。
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:55:53 | 显示全部楼层
回复 3楼caxadaxia的帖子
谢谢
GMT+8, 2024-11-24 10:54 , Processed in 0.124865 second(s), 19 queries .
