查看: 45178|回复: 44
关于CAXA实体设计中的爆炸视图
发表于 2011-6-1 08:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAXA实体设计中,使用“定位约束”装配各零部件后形成的装配体,在创建爆炸图是,是不是看不出爆炸效果啊(就是爆炸后各零部件不能分离一定的距离)?如果要看到爆炸效果是不是要首先将约束解锁啊?
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 15:11:00 | 显示全部楼层
采用配置文件
1、点右下角的配置;见截图。
2、按截图创建一个新的配置环境。
3、切换到这个环境就可以做爆炸图。
 楼主| 发表于 2011-6-1 15:41:00 | 显示全部楼层
谢谢!“配置”是一种很玄的东西……
既然是高手能不能通俗介绍一下配置的作用,和在实际中的用途?
发表于 2011-6-1 17:00:00 | 显示全部楼层
我以为配置是给你创造了不同设计环境,相同的零部件在不同的环境中,可以以不同方式来表现。实际的用途中:1、可以在同一装配文件中,同时做出若干个不同的装配;就像搭积木,你可以搭出很多不同的造型。2、这些不同的造型可以输入到二维工程图。
以上纯属个人观点,请坛友们也发表看法;也请版主们发表官方说法。
发表于 2011-6-2 13:01:00 | 显示全部楼层
初学CAXA实体,从中窥得爆炸图方法
发表于 2011-6-3 07:44:00 | 显示全部楼层
说的好  说的细  学习了
发表于 2011-8-20 18:30:00 | 显示全部楼层
必须得虚心学习
发表于 2011-8-20 21:41:00 | 显示全部楼层
请教3楼。如何切换环境?
发表于 2011-8-21 16:38:00 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-22 06:13 , Processed in 0.202927 second(s), 25 queries .
