查看: 4259|回复: 2
输出部件明细表的时候,能不能再细分?
发表于 2013-7-22 17:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一个总装节点下有多个部件,有借用的,有外购的,有自制的。目前部件明细表好像只能把全部都输出来,能不能再按照零件生产类型再细分一下呢?或者分类报表能不能实现?
发表于 2013-7-23 09:31:02 | 显示全部楼层
细分后是输出到一个excel文件里还是可以输出到不同的excel文件里?
如果是不同的excel文件,直接用图文档的分类报表就行。
如果是输出到同一个excel,可以用工艺汇总的分类报表试试。
如果想直接从图文档输出到一个excel文件且带细分的,估计就需要通过定制实现。要么在excel里通过宏定制,要么在图文档里通过脚本定制。
 楼主| 发表于 2013-7-29 15:17:55 | 显示全部楼层
回复 2楼hxd的帖子
谢谢侯工,客户可能就是直接把部件直接挂在产品节点下了。做机床的一般都这样,没有总图。汇总外购的部件或者自制的部件已经可以。就是汇总自制的又是借用的有点难了。
GMT+8, 2024-11-24 04:34 , Processed in 0.124872 second(s), 19 queries .
