查看: 4836|回复: 3
caxa实体软件解决其它三维软件二维图不国标的问题
发表于 2013-7-19 18:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
caxa实体软件解决其它三维软件二维图不国标的问题(转发)
我一直用solidworks,并且非常顺手。唯一不好的是出二维图不方便,字体、标注不国标,三维建模不全的无法补充,三维建模完全的话机子又受不了,这个矛盾一直无法解决。其它如UG、proe等这种情况更严重。直到有一天我无意中发现caxa实体设计可以打开其它三维软件的文件,如 solidworks /ug/proe等,然后保存再出caxa的工程图,建模不完整的可以在caxa电子图版中进行补充、修改,标注完全国标化,出图正规。
具体方法:1、用caxa实体设计打开其它三维软件的零件,零件类型选择“所有文件类型”,发现其它三维软件的零件完整的出现在 caxa实体界面中。
          2、保存实体为*.ics格式(caxa实体设计格式)。
          3.新建“新的图纸环境”,选择“三维接口”-“标准视图”,就可以在 caxa电子图版中利用三维实体标注尺寸、补充修改了。
          4、假设其它三维软件进行了修改,可以再用caxa实体设计再打开一次,保存替换文件,再电子图版中照样可以更新二维图。(只要视图不大散)。
发表于 2013-7-24 14:14:18 | 显示全部楼层
呵呵,好文章,心的体会啊!
发表于 2013-7-24 20:04:11 | 显示全部楼层
实体设计的三维建模不用 用什么sw
发表于 2013-7-24 13:51:16 | 显示全部楼层
这不是有病吗  放着实体设计的三维建模不用 用什么sw 脱了裤子放屁多此一举啊
GMT+8, 2024-11-15 17:30 , Processed in 0.093654 second(s), 20 queries .
