查看: 7089|回复: 8
CAXA2013新增的薄壁功能不能画箭头
发表于 2013-7-5 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-7-5 10:15:31 | 显示全部楼层
你用的是2013r1吗?薄壁功能在哪里显示?我想试试。
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:19:07 | 显示全部楼层
就在拉伸里面,2013支持线条创建模型
发表于 2013-7-5 11:29:20 | 显示全部楼层
有两条以上的线交于一点时,应先画外面两条线,后画中间的线,以画箭头为例,要先画"∧",后画"|".
发表于 2013-7-5 15:04:32 | 显示全部楼层
楼上正解,支持顶一个!
发表于 2013-7-5 21:07:23 | 显示全部楼层
还没用过这个功能呢,一会去试试
发表于 2013-7-8 16:10:05 | 显示全部楼层
我怎么找不到这个薄壁功能?
发表于 2013-7-9 10:59:37 | 显示全部楼层
所谓薄壁功能,其实就是拉伸功能的一种扩展,对草图没有严格要求,可以不封闭,也可以交叉.
步骤(举例):
特征之[拉伸] -> 新生成一个独立的零件 -> 属性对话框中二维草图图标 -> 屏幕上点任意点 -> 确定(属性对话框中的v) -> 画草图 -> 完成 -> 方向1(或2) -> 设定高度(拉伸的高度)->加厚特征,加厚类型(选单向、双向或对称),设加厚值(就是所谓薄壁的厚度)-> 确定.
发表于 2013-7-9 13:54:16 | 显示全部楼层
没用过,谢谢提示。
GMT+8, 2024-11-15 15:42 , Processed in 0.140483 second(s), 25 queries .
