查看: 11339|回复: 17
动画速度设置问题
发表于 2013-6-21 13:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何加快动画的速度,比如说让某个旋转体加快转速?请老师或哪位高手指教,谢谢!
发表于 2013-6-21 14:18:39 | 显示全部楼层
修改单位时间内的旋转圈数
发表于 2013-6-21 15:19:24 | 显示全部楼层
不是圈数,而是修改时间,时间越短越快(比如同样转5圈,一秒和5秒钟完成5圈那个快)
发表于 2013-6-22 14:01:51 | 显示全部楼层
好办法。谢谢分享,学习啦
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:58:52 | 显示全部楼层
很是感谢,学习了
发表于 2013-7-4 20:52:15 | 显示全部楼层
很是感谢,学习了
发表于 2013-7-4 21:23:56 | 显示全部楼层
准确的回答了,提出的问题。
发表于 2013-8-12 15:35:12 | 显示全部楼层
可以使用重复
发表于 2013-8-13 17:14:05 | 显示全部楼层
回复 1楼jinguojun98的帖子
2、3楼说的都对。举两种情况的例子:
发表于 2013-8-14 08:17:38 | 显示全部楼层
回复 1楼jinguojun98的帖子
2、3楼说的都对。举两种情况的例子:
[attachi
cyzhlybwgl 发表于 2013/8/13 17:14:05
欢迎讨论动画效果,其实旋转动画演示不仅仅是为了演示某一物体的速度快慢(单一动作例外),还要考虑在用同一个周期内需要完成的系列动作。如果采用修改圈数的方式,往往达不理想的效果,比如说,演示两个齿轮的动画(一大一小),如果采用修改圈数的方式来提高旋转速度,就很难真实地体现齿轮转动效果,因为在同一时间内,减少了圈数,而与齿轮关联的其他动作就难以保证了,而采用修改时间的方式既能保证自身的旋转速度,又可以保证与之关联的其他动作。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-16 01:18 , Processed in 0.124852 second(s), 24 queries .
