查看: 4073|回复: 2
<实体设计2013r1>有严重BUG----系统设置的角度单位无效!
发表于 2013-6-20 12:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例说明问题的所在:
首先将单位设置中,角度单位设为度(Deg) / 拖一方块或圆柱体到绘图区 / 双击该零件 / 左键拾取包围盒手柄 / 将尺寸窗口中的#改为f(x),并在窗口中输入带三角函数的表达式,譬如100*cos(45),确定后再查看该尺寸不是所需要的70.7107,而是52.5322,说明cos(45)不是按照45&#186;计算的,而是按45弧度计算的,不仅如此,右键编辑包围盒尺寸;编辑草图尺寸;三维公式曲线等,凡是含有三角函数的表达式计算结果都存在相同的问题。这个问题在用户不知情的情况下,有可能造成严重后果,希望caxa尽快出一个针对该问题的补丁,更希望不要把这个BUG带到R2的测试版中来。顺便说一下, &lt;电子图板&gt;没有这个问题。
发表于 2013-6-20 15:25:35 | 显示全部楼层
楼主理解有误,单位设置的角度是对草图里的标注有效,对计算函数无效,函数本身有设置要求,请看帮助里的,9,1,1  参数表小节,最后的表达式的表格说明,函数语法,只可以弧度
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:52:05 | 显示全部楼层
帮助里说得明白, 表达式里的单位就是系统单位, 而系统单位允许用户重新设置,没有规定一定是缺省的系统单位, 系统单位可以设置为米、度和千克!看下面的截图中红色框内的文字“(如:米、弧度和千克)”,文字中那个“如”字就说明了“米、弧度和千克”不是唯一的,如是唯一的,就没有必要加一个“如“字。
GMT+8, 2024-11-15 21:03 , Processed in 0.140479 second(s), 22 queries .
