查看: 6174|回复: 8
新装实体设计2011R4出现的问题
发表于 2013-6-19 20:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装实体设计2011R4打开2007版文件时零件不能编辑,打开零件属性,”造型核心“栏自动确认为“ACIS",而不是parasolid,如何将老版本的文件在打开时能自动变更为parasolid。另外实体设计2011R4新增功能是能在“ACIS",和parasolid核心制式下任意切换以获得最好的三维效果,但实际只能在parasolid核心制式下设计编辑,哪位大师知道怎么回事呀,从那能够进行设置呀谢
禁止发言
发表于 2013-6-19 20:28:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:57:38 | 显示全部楼层
徐老师:这个方法只能是一件一件的变换,我的总装配有几百个零件,更换太麻烦,
发表于 2013-6-19 22:20:35 | 显示全部楼层
选项设置里面有吗?
 楼主| 发表于 2013-6-20 08:50:11 | 显示全部楼层
打开文件提示3id等加载失败什么数据错误还不能保存包括标准件上千个零件手工变更核心模式太麻烦啦。自己的软件升级就不能自动转换设计核心模式吗是否有设置我找不到谁能帮解决一下实在不行还的换回2007版麻烦呀
发表于 2013-6-20 09:56:33 | 显示全部楼层
核心转换也不保证转换后不出问题,另外实体是双核心运算的,都可以编辑,楼主问题有点蹊跷,所以楼主上传几个零件大家分析下,
 楼主| 发表于 2013-6-20 20:30:42 | 显示全部楼层
上料传动部件.ics (6.8 MB, 下载次数: 10401)
现传上一个部件图,2007版,软件使用正常。在2007里用曲面分割的零件(角钢与角钢连接处的裁角)分割曲面在2011里
显示错误,必须删除曲面才能保存文件,必须将每个零件手动换成parasolid
核心模式才能对零件进行编辑,用2011打开2007文件时如何能自动将ACIS转换成
parasolid模式,为什么在ACIS核心模式下不能编辑哪,谢谢各位
发表于 2013-6-21 00:00:17 | 显示全部楼层
楼主,你的文件我打开看了,没有出现你说的问题,要不升级到2013版吧
我猜应该是楼主的显卡不行了,比较低档,驱动更新了吗?系统是xp吗?
发表于 2013-6-21 07:53:37 | 显示全部楼层
用2013
GMT+8, 2024-11-15 20:35 , Processed in 0.171698 second(s), 23 queries .
