查看: 6666|回复: 8
请教一个尺寸标注关联的问题
发表于 2013-6-13 16:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个三维零件生成工程图因长度尺寸大故作成多段截断视图,尺寸标注无法关联,请教应如何操作才是正确的。
发表于 2013-6-20 15:52:32 | 显示全部楼层
三维接口里就有截断视图啊,2013版的实体设计里的电子图版
发表于 2013-6-20 15:53:11 | 显示全部楼层
楼主用的是哪个版本?
发表于 2013-6-20 16:34:29 | 显示全部楼层
我猜楼主一定是打散的
发表于 2013-6-21 08:08:16 | 显示全部楼层
你是说你先标注后截断?贴图看看
发表于 2013-6-21 08:39:45 | 显示全部楼层
测试过楼主的问题,多处截断是在一次操作内还是分开操作?两种都没有出现。
请楼主仔细检查一下,选项里三维接口的视图尺寸类型是不是测量?请楼主再仔细检查一下,标注的时候是不是选择了特征点而不是边线,因此不是真正的关联!
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:06:40 | 显示全部楼层
我说的细一点,有一钣金零件其长度方向比较大、零件结构比较复杂(孔比较多),生成工程图必须用截断视图作多处截断,截断前作尺寸标注、截断后已经标注的尺寸失去关联、如果先作截断后作 尺寸标注、其尺寸与实际不符。(只作一个截断没有问题)。如果是打散的那就另一会事了。同时请教caxa专家我用的版本是实体设计2013
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:17:27 | 显示全部楼层
8楼帮我把问题查出来了,谢谢你,我的问题就出在标注选择边而不是特征点。
发表于 2013-6-20 15:46:30 | 显示全部楼层
我也想知道。
GMT+8, 2024-11-15 21:03 , Processed in 0.124871 second(s), 19 queries .
