查看: 4175|回复: 3
平移复制命令
发表于 2013-6-12 16:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
平移复制命令中将原图形复制成块后怎么改变其颜色和线型;以前用过,现在忘了!请教各位一下!
发表于 2013-6-12 22:17:56 | 显示全部楼层
双击那个块,进行块编辑。
 楼主| 发表于 2013-6-13 07:36:28 | 显示全部楼层
回复 2楼fanfu的帖子
不是的!以前用过,可直接变换颜色及线性;而且当块被复制多个时,改变块的特性,彼此之间不会干涉!
发表于 2013-6-13 14:47:09 | 显示全部楼层
楼主是改变原图的颜色、线型还是改变复制后的块的。
如果是前者,直接选中要修改的对象,在属性面板中修改即可。
如果是后者,似乎只能是块编辑,再在属性中修改。
GMT+8, 2024-11-24 10:25 , Processed in 0.140479 second(s), 19 queries .
