查看: 4885|回复: 3
2013实体R1平面图标注问题
发表于 2013-6-12 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013实体的平面图标注尺寸时,当平面图的比例为非1时,则使用“基本标注”时,图形内部的线(如圆心、腰型孔半圆圆心)到图形边的尺寸为非实际尺寸,而是随机的尺寸,这是很严重的标注问题,建议CAXA公司立即改善
发表于 2013-6-12 14:26:23 | 显示全部楼层
可以修改尺寸为任意的。
发表于 2013-6-12 16:38:40 | 显示全部楼层
楼主是不是三维投影的?请更改选项里的三维接口的视图属性设置下的视图尺寸类型设置为测量。或者选择视图右键,三维视图编辑----视图属性——  一般里的视图尺寸类型,设置为测量
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:52:56 | 显示全部楼层
谢谢happyrat 的指点,不过本人觉得如果因为设置上的原因造成实际尺寸标注的错误,确实是软件的缺陷
GMT+8, 2024-11-15 19:51 , Processed in 0.140479 second(s), 19 queries .
