查看: 5564|回复: 3
没有装配图,(比如excle有明细表)怎么才能导入工艺汇总里去?
发表于 2013-6-7 07:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有装配图,(比如excle有明细表)怎么才能导入工艺汇总里去?
发表于 2013-6-7 08:48:47 | 显示全部楼层
目前暂不支持excel直接导入到工艺汇总中创建产品结构,如果楼主那边有使用CAXA图文档,可以将excel明细表导入到图文档中创建产品结构,然后再从图文档中导入到工艺汇总中来,这样是可以创建产品结构的。
 楼主| 发表于 2013-6-7 13:36:56 | 显示全部楼层
我试试,谢谢!
发表于 2013-6-8 08:23:00 | 显示全部楼层
能导就方便多了!
GMT+8, 2024-11-22 18:01 , Processed in 0.156086 second(s), 19 queries .
