查看: 6161|回复: 2
2011实体能接收什么格式的文件
发表于 2011-5-30 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011实体能接收什么格式的文件。我在接收igs格式时,总是用工程图打开,不能用三维打开,试了以下接收porosolid x-t11格式,打不开
发表于 2011-5-30 09:30:00 | 显示全部楼层
这几种文件格式都没有问题的。
用“文件”->“输入”,输入完成后会有提示成功的文件,您看您输入的文件是否成功了。成功输入后,您按一下F8显示全部,也可能零件坐标系不同,输入进来在看不到的地方。
如果还有问题,您可以把文件发给我们看看。
 楼主| 发表于 2011-5-31 07:14:00 | 显示全部楼层
我是直接打开,方法不对,谢谢
GMT+8, 2024-11-22 11:41 , Processed in 0.156096 second(s), 18 queries .
