查看: 5089|回复: 3
工艺图表里的文件检索用不了
发表于 2013-5-30 22:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺图表里的文件检索用不了,点第一下没有任何反应,点第二下就出现警告:程序出现严重错误,需要上报。2011R4和2013R1都是这个问题,工艺图表2007没事
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:33:15 | 显示全部楼层
打开工艺图表后,选择建立一个新的工艺图表,用自带的随便创建一个,然后就是这样。请贴图,正常的文件检索是什么样的,看看我是否需要这个功能,如果不需要就不用了。是否和07版的一样
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:52:17 | 显示全部楼层
哦,我在另一台WIN7系统下安装2013R1版后,可以使用文件检索。
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:57:25 | 显示全部楼层
但是文件检索的预览窗口太小了,如果能加大就好了
GMT+8, 2024-11-22 17:56 , Processed in 0.171694 second(s), 18 queries .
