查看: 11699|回复: 11
图板2013为什么不能直接编辑尺寸标注了?
发表于 2013-5-29 23:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图板2007里当需要编辑标注好的尺寸时,只要选中尺寸点右键选《编辑》,就可以在《文本替换》里输入自己需要的数字或文字就可以了。
而在图板2013里要编辑一个标注好的尺寸,需要先中这个尺寸,到菜单栏的《修改》菜单里选《分解》,把这个标注分解开然后再编辑这个尺寸数字。不知道为什么2013把标注的编辑功能变的这么复杂了?
发表于 2013-5-30 12:40:08 | 显示全部楼层
谁叫你这样做的啊?
2009以后,只要双击尺寸就可以了。
当然也有选中-右键-标注编辑命令,然后再右键也一样。
发表于 2013-5-30 13:28:41 | 显示全部楼层
楼上说的对,双击即可。不过2013仍然保留了右键编辑尺寸功能,只是右键菜单选择了标注编辑时,立即菜单中没有文本替代,需要再次单击右键,从对话框中修改。
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:14:03 | 显示全部楼层
怎么就不知道caxa2013里选了编辑再次点击右键(或直接双击左键)来编辑标注哪?罪过。2007只点击一次右键就办的事情干嘛不整复杂一点呀。
发表于 2013-5-30 16:45:00 | 显示全部楼层
07需要点击三次鼠标  左键-右键-左键
13需要点击两次鼠标  双击左键
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:08:41 | 显示全部楼层
回复 5楼勿忘心安的帖子
看要编辑什么了,如果你只编辑数值或清空数值或替换,选中后点一次右键就可以了。
发表于 2013-5-30 17:25:14 | 显示全部楼层
即便是只编辑数值,双击左键就可编辑,似乎也不慢吧。
发表于 2013-5-31 08:34:57 | 显示全部楼层
回复 6楼sxlfr的帖子
慢慢习惯2013后,你就会喜欢上他了
发表于 2013-5-31 11:20:56 | 显示全部楼层
回复 6楼sxlfr的帖子
慢慢习惯2013后,你就会喜欢上他了
caxadaxia 发表于 2013/5/31 8:34:57
赞同!
发表于 2013-5-31 14:03:45 | 显示全部楼层
回复 6楼sxlfr的帖子
需要点左键选中,再点右键编辑。习惯就好
GMT+8, 2024-11-24 12:12 , Processed in 0.140489 second(s), 22 queries .
