查看: 6285|回复: 9
设计元素用右键拖入的问题
发表于 2013-5-25 18:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计图素用右键拖入已有的零件上面(如把键拖入长方体),有三个选项,1是作为特征、2是作为零件、3是作为装配特征。选择3作为装配特征,显示如图1,键陷入了长方体,感觉应该像图2一样。请教一下老师们。
装配2.jpg 图1、右键作为装配特征拖入
装配1.jpg 图2、右键作为零件特征拖入后装配
发表于 2013-5-25 18:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-25 18:53:20 | 显示全部楼层
不理解 装配特征 是什么意思
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:43:30 | 显示全部楼层
可能是我没说明白,二楼和三楼没太理解,一般拖入设计元素都用左键,在用右键拖入有三个选项,1是作为特征、2是作为零件、3是作为装配特征。选择1的效果和左键拖入一致,三种效果和二楼图示一致,我的疑惑是:第3种作为装配特征的拖入图比较奇怪,键陷入了长方体中,感觉应该在长方体上面。
发表于 2013-5-26 07:19:34 | 显示全部楼层
装配特征,换句话说就是打孔配做了,所以拖入任何图素都会变成孔
发表于 2013-5-26 09:53:15 | 显示全部楼层
回复 5楼happyrat的帖子
虽然明白装配特征的效果,还是不明白设计树上的显示方式,即显示装配特征,还存在零件。
反正不会用装配特征的,算了。
PS:帮助说明里没有说明装配特征的特别用处。
 楼主| 发表于 2013-5-26 11:59:30 | 显示全部楼层
谢谢5楼的解释,现在知道装配特征的效果,比如右键拖入键和拖入孔类键是一个效果,但还是感觉不应该一样,不知道软件设计时是如何考虑的?别的老师有没有不同的看法?
发表于 2013-5-26 17:27:27 | 显示全部楼层
楼上的,左键拖入没有选择项,而右键有三个选项,方便你改变主意,呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:04:10 | 显示全部楼层
呵呵,多几种选择当然挺好,但是建议拖入实体元素作为装配特征时不要成为打孔,否则拖入孔类元素时就没用了。
发表于 2013-5-26 21:32:35 | 显示全部楼层
这个问题其实我之前也纠结过,不过用的时间长的话很好理解的,孔类图素并不是多余的,而是提供给我们用户更多的选择方法而已
GMT+8, 2024-11-15 22:33 , Processed in 0.124849 second(s), 23 queries .
