查看: 7011|回复: 6
行位公差箭头与我们的标准不符
发表于 2011-5-27 17:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
行位公差箭头与我们的标准不符,是空心的不是实心的,应当怎么办?
发表于 2011-5-27 18:14:00 | 显示全部楼层
您好,如果您说的是跳动符号的话,请正确选择相应的字体,如果您指的是引线箭头的话,请设置引线风格。
另外:建议您在绘图前首先定制符合您企业标准的绘图模板。
发表于 2011-6-15 11:34:00 | 显示全部楼层
实际上是由于【形位公差风格】引用的【文本风格】是【机械】造成的,因为【机械】风格使用的是单线体。
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:55:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-5-27 18:14:00
谢谢。
就是这个:
应和以下的一样:
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:14:00 | 显示全部楼层
您好,请使用电子图板默认模板绘图,可以完全符合国标。
同时电子图板也可以通过配置风格绘制出不符合国标的标注。
zhangfan 发表于 2011-6-14 13:52:00
好的,我转告我们的开发人员。
发表于 2011-6-14 13:52:00 | 显示全部楼层
回复 3# cobbits 的帖子
发表于 2011-6-15 11:49:00 | 显示全部楼层
单线体是不会有实心箭头的~~~
GMT+8, 2024-11-24 09:08 , Processed in 0.156093 second(s), 23 queries .
