查看: 11533|回复: 15
旋转除料怎么老是完不成
发表于 2013-5-15 08:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在请教个问题,想在一个轴头上旋转除料,做出一个圆形轴头,在旋转旋转轴的时候总是不能完成,在生成草图的时候就画一个轴,选着这个轴生成的时候出错,请问这个旋转轴该怎样生成,怎样选着,清高手赐教!
发表于 2013-5-15 08:23:50 | 显示全部楼层
楼主,草图y轴就是旋转轴,不需要单独画轴!
发表于 2013-5-15 08:24:14 | 显示全部楼层
你要在零件上增加除料才能起作用
发表于 2013-5-15 08:26:35 | 显示全部楼层
楼主只需把草图里的y轴调整为旋转轴即可,同时整个二维草图是可以用三维球旋转的
发表于 2013-5-15 09:24:38 | 显示全部楼层
童鞋比较菜了,需要学习。。。
发表于 2013-5-15 09:34:27 | 显示全部楼层
支持,楼上图文详细
发表于 2013-5-15 10:03:32 | 显示全部楼层
选草图的时候,要选 与面垂直 这样就可以
发表于 2013-5-15 11:46:00 | 显示全部楼层
主要是旋转是围绕Y轴
绘制草图前就用三维球调整好
再绘制草图
草图要求封闭图形
发表于 2013-5-15 13:31:14 | 显示全部楼层
都是大师
发表于 2013-5-15 14:18:50 | 显示全部楼层
回复 1楼hwq1119的帖子
轴头倒园,用楼主方法,楼上一些说的很好。
不过,用如下简单方法也可达到要求。
图1 Φ10圆柱,用“圆角过渡”,半径:5
图2 选元素中"球体”,放圆柱上中心,确定。
图3 得圆柱头。
图4 也可用改变半径大小得不同半径的圆柱头。特殊的可用“圆角过渡”—“类型”用"两个点”或“变半径”等实现。
GMT+8, 2024-11-15 21:52 , Processed in 0.140480 second(s), 24 queries .
