查看: 21725|回复: 7
如何快速更改一个块的线型及颜色
发表于 2013-5-10 08:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个比较复杂的块,内部包含很多块,现在比如要把这个块的所有线型改为细实线,颜色改为其他颜色,在不打散块的情况下,如何操作
发表于 2013-5-10 11:19:47 | 显示全部楼层
块中块只能打散,或者一个一个块来操作。
看看还有没有高手有更高级的方法。
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:02:17 | 显示全部楼层
这个问题困扰很多年了。。打散块的话超级麻烦啊
发表于 2013-5-10 13:21:30 | 显示全部楼层
只要你知道内部块的图层  在图层编辑菜单里修改所需颜色及线型就可以了
发表于 2013-5-10 13:36:18 | 显示全部楼层
2011或2013里用块编辑或块的在位编辑,选中块后,再选择嵌套的块,分别改其线形及颜色,保存退出后还能保留原来块的嵌套。但也是分别选中各个块后修改的,要一次修改所有嵌套块的线形及颜色为同一种形式我感到现在还做不到(或者把上面方法多用几次吧,呵呵),唯一的好处就是不用打散块,编辑后也是原来嵌套在一起的块。
发表于 2013-5-10 14:45:15 | 显示全部楼层
同意5#,一次全部修改好象还做不到。块在位编辑下再进行块在位编辑吧
禁止发言
发表于 2013-5-10 15:19:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-10 20:29:28 | 显示全部楼层
不能说完全做不到,这与建立图层时使用的属性有关(使用的是否0层,是BYLAYER还是BYBLOCK),也就是说特定条件下是可以做到的。
大家可以这样试一试。
1.  使用0层,线型、颜色、粗细均使用BYBLOCK,画出任意两个图形;
2. 分别将这两个图形定义成块A、块B。
3. 将A、B合成块C。
4.  选中块C,将C的图层改为中心线层,属性全部使用BYLAYER,看看结果,块C的颜色是红色,线型是点画线,宽度是细线。全部改过来了。
GMT+8, 2024-11-24 11:43 , Processed in 0.156095 second(s), 20 queries .
