查看: 12452|回复: 12
CAXA自定义孔生成工程图为什么不显示螺纹
发表于 2013-5-10 07:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/youdao/ynote/images/E553EF5A87154DF89687C75601D30F0E/V9I0P)L7)LN~S1Q8SEMO1H5.jpg
自定义孔画螺纹的时候为什么螺纹和孔的直径只能是一样大,所以生成坡面图的时候画不出螺纹那种效果。
共层图中显示如下
发表于 2013-5-10 07:22:23 | 显示全部楼层
孔的属性设置里没有勾选螺纹到绘图选项
 楼主| 发表于 2013-5-10 07:36:42 | 显示全部楼层
螺纹选项都勾住也是不行的,生成工程图后显示不了牙顶线的细实线
 楼主| 发表于 2013-5-10 07:39:04 | 显示全部楼层
还有个问题,是不是跟螺纹直径和孔的直径设置有关,比如孔直径(d)设置为4,螺纹就只能选M4的。
发表于 2013-5-10 08:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-10 08:23:27 | 显示全部楼层
楼主剖切不在螺孔的中心。
发表于 2013-5-10 08:24:53 | 显示全部楼层
回复 4楼hwq1119的帖子
是的,注意看看定义窗口的左下角的变化
发表于 2013-5-10 08:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-10 08:50:35 | 显示全部楼层
螺纹制作看看这个
请教CAXA2011实体生成工程图  螺纹怎么不能生成螺纹画法?
http://top.caxa.com/showtopic-6408.aspx
发表于 2013-5-10 14:11:25 | 显示全部楼层
操作,选项问题
GMT+8, 2024-11-15 21:54 , Processed in 0.187307 second(s), 22 queries .
