查看: 4731|回复: 4
在设置多边形时,输入的角度是与哪一边的角度呢?
发表于 2013-5-9 12:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在草图里,画多边形时,设置的角度是哪个边与哪个边的角度呢?
发表于 2013-5-9 12:58:43 | 显示全部楼层
回复 1楼rsj0315的帖子
在XY平面指的是X到Y轴方向,其他平面只要你拖地图形的点动动看看属性中角度的变化就明白了。
发表于 2013-5-9 13:08:51 | 显示全部楼层
在XY基准面中有X轴正向起逆时针为正。其他基准面可拖地图形动动,看看属性中角度的变化就可判断出来。
发表于 2013-5-9 14:12:20 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2013-5-9 14:16:59 | 显示全部楼层
选上多边形命令后,左键选好中点,右键选择放置点,在选项框中输入角度即可,角度是相对X轴正方向而言。
GMT+8, 2024-11-15 21:21 , Processed in 0.140480 second(s), 21 queries .
