查看: 4151|回复: 2
修饰螺纹的问题
发表于 2013-4-24 15:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
修饰螺纹的问题啊(如果从电子图版中拷贝到实体草绘的直径27的圆生成的圆柱,选择M27的螺纹就自动变成M24,而从图素库拖出来的直径27的圆柱,选螺纹27的就不会变)
高手帮解释一下啊
发表于 2013-4-24 16:10:18 | 显示全部楼层
验证一下。我这里没有问题
注意不要先选螺纹规格,直接选圆柱体他会自动识别
发表于 2013-4-26 15:19:48 | 显示全部楼层
这个问题是这样的,机械螺纹下的拾取是外螺纹与内螺纹外螺纹牙顶或内螺纹牙底重合的假想圆柱直径,所以选择27的圆柱,然后默认是机械螺纹,这时他会跳转到M24上,如果要做圆柱拾取直径的螺纹,在机械螺纹的下拉菜单中,有一个直管螺纹,这个时候可以选择到M27的系列,不管是元素库的元素或是采用拉伸出的元素都是这样的情况。
GMT+8, 2024-11-15 23:56 , Processed in 0.140457 second(s), 22 queries .
