查看: 8802|回复: 12
这个图 怎么查周长 里面有很多线都是不规范的 要高效率的方法
发表于 2013-4-22 19:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图文档2111.exb (86 KB, 下载次数: 6144)   谁会
 楼主| 发表于 2013-4-22 19:07:45 | 显示全部楼层
别说一条条量,我很懒的
禁止发言
发表于 2013-4-22 19:09:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-23 09:14:57 | 显示全部楼层
用【修改】——【对象】——【多段线】——【合并】,然后用测量命令可以实现,但是你的图有问题,部分不能合并,原因如图
禁止发言
发表于 2013-4-23 09:30:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-23 12:49:59 | 显示全部楼层
画图不仔细,相接的地方没有连接,交叉了。重画,用周长就可以查询了。
只要是首尾相连的线,就可用周长查询。不能查询就是画的图有问题了。
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:17:41 | 显示全部楼层
量周长的时候没有框选的 CIMATRON 里 有框选的 很方便。   还有图 有交叉线 没连接上 怎么查,高效率的的
禁止发言
发表于 2013-4-24 10:23:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:44:32 | 显示全部楼层
如果要算公司要算RMB   要算总线长      那如果1000条不是封闭线段的总长,怎么查。。。。单以色列 cimatron软件 能框选 一次性算出来。   IT版。
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:58:13 | 显示全部楼层
建议查周长改为查总线长。实际中要用的很多。 增加框选功能
GMT+8, 2024-11-24 11:12 , Processed in 0.171704 second(s), 23 queries .
