查看: 6306|回复: 6
怎样将新作的三维实体与x轴坐标完全平行,变于生成电子图版三视图
发表于 2013-4-20 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新作的三维实体在生成电子图版三视图中,不能与X,Y轴完全成平行或垂直,投出的三视图不符合标准,应怎样使三维实体调整到与X,Y轴完全成平行或垂直状态,请高手指教,尽量祥细的,感谢!
发表于 2013-4-20 10:56:37 | 显示全部楼层
单独拖入一个长方体零件,不要放在任何零件和装配上,单击长方体》右键》固定在父节点,防止你用了其他约束。把你做好的装配做成一个大装配,把三维球和你的零件找一个面保持一个垂直关系。之后以方体零件的面作为一个基准,矫直你的装配。
发表于 2013-4-20 12:49:43 | 显示全部楼层
楼上的解释不错呀
发表于 2013-4-20 12:51:49 | 显示全部楼层
还有一招,就是打开三维球右键选择将三维球定位到激活坐标上,如果没有就请升级实体设计
发表于 2013-4-20 15:26:28 | 显示全部楼层
支持~
发表于 2013-4-20 15:44:40 | 显示全部楼层
多种方法都可以实现的,最灵活的还是用一个参考体,再用三维球来调整。
 楼主| 发表于 2013-4-20 19:44:05 | 显示全部楼层
十分感谢,已经搞定了,
GMT+8, 2024-11-15 23:52 , Processed in 0.140457 second(s), 22 queries .
