查看: 41503|回复: 71
实体设计2013(64位)拉伸不正常
发表于 2013-4-17 15:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在二维图板画的一个图,在win xp系统里用实体设计2007和2013做拉伸实体正常,
而在win7 64位系统里用实体设计2013(64位)做拉伸实体图就不正常,这是怎么回事?
在两个系统中的操作方法是一样的,请问这是怎么回事?
1、
2、
3、
提示完成读入,但什么也看不到。
在win xp系统的实体设计里就可以看到输入的二维图。
4、win7 系统实体2013里虽然看不到输入的二维图,但点击“完成特征”出现的是一个四方体。
下面怎么多出了重复的图片?而且不能编辑删除。
发表于 2013-4-17 15:51:34 | 显示全部楼层
是你拉伸的方法不好,你这么多线拉伸 如果重叠线 或者点没闭合 可能就拉伸失败。你若是寻找错误那就累死了  建议你直接草图上选线 右键拉伸 这样出来的拉伸问题少 这是我一直使用方法 不告诉别人的噢
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:14:13 | 显示全部楼层
这里用的是同一个二维图做的拉伸,在32位系统和64位系统里的操作方法是一样的,都没有做特别的处理,但结果却不一样。
发表于 2013-4-17 16:19:24 | 显示全部楼层
拉伸体属性上都选择ACIS  试试看看
 楼主| 发表于 2013-4-17 18:19:44 | 显示全部楼层
请问,在那里选择ACIS ?
发表于 2013-4-17 18:25:49 | 显示全部楼层
楼主感觉你的图有些问题,能不能共享一下草图看看
发表于 2013-4-17 18:28:16 | 显示全部楼层
楼主,二维草图看不到那就有问题了。试试重装一下系统和程序试试
发表于 2013-4-17 19:34:32 | 显示全部楼层
回复 1楼sxlfr的帖子
正如上各楼所说:线多,有重有空有不封闭造成。
可用如图方法一步一步画,也很快完成房间图。
图1 “拉伸扫描”画外框。
图2 完成后再点实体外框,右键—“编辑草图截面”
画中间隔墙(画完后去掉多余线段)
图3完成后同上法。
图4画卫生间边墙。
如此很快画出很复杂的房间图
尽管方法很笨
但不用去在复杂图中去找“重线、不封闭等”问题
浪费时间。仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:51:40 | 显示全部楼层
回复 6楼happyrat的帖子
附上二维图(三种格式)大家用window7系统64位实体设计试一试,看问题出在哪里了。
CAXA.zip (26.94 KB, 下载次数: 4592)
我的操作系统
发表于 2013-4-18 15:55:41 | 显示全部楼层
你把附件上传一下,我这就是64位的,我试试看。可否
GMT+8, 2024-11-15 22:51 , Processed in 0.187278 second(s), 25 queries .
