查看: 19387|回复: 16
跪求高手咨询下。如何在三维里面画出 铁丝网~
发表于 2013-4-17 09:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是 钢板网
发表于 2013-4-17 09:28:12 | 显示全部楼层
还是贴图吧,画实物没必要
发表于 2013-4-17 09:36:14 | 显示全部楼层
看你尺寸大不大,不大用扫描成形,大就贴图
发表于 2013-4-17 15:56:51 | 显示全部楼层
铁丝网 不就是好多圆柱体 复制 布尔,然后你用裁剪 把整体切割成你的形状不就可以了 虽然裁剪后变成组合体  但铁丝网变成组合体又没什么关系
发表于 2013-4-17 16:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-17 18:31:16 | 显示全部楼层
回复 4楼yzs1231988的帖子
秀秀图看看
发表于 2013-4-18 09:32:48 | 显示全部楼层
看看    很久没在实体设计上有进步了!
发表于 2013-4-18 09:44:26 | 显示全部楼层
回复 1楼youruikai523的帖子
方法笨,但也画的很快。按图顺序说明
1按图纸,“扫描向导”画一段网丝。
2.“三维球”拷贝多节成一条丝线。
3.向上“拷贝另一条丝线,并转180°移动到位。
4.再对第一、二条向上分别拷贝多条。此图上传后发现还有问题,改好后再传。
5.画竖网丝,“拷贝"。
即得孔为4X4,网丝为Φ1的钢丝网
发表于 2013-4-18 13:07:52 | 显示全部楼层
按上一帖的思路,按下方式画即可得正确的钢网,。
一段丝可用“三维球”—“镜像”复制得一条。
再用上帖方法画,即可。
发表于 2013-4-18 13:20:15 | 显示全部楼层
用扫描来做很方便的。
用扫描来做很方便的。
GMT+8, 2024-11-15 23:48 , Processed in 0.202883 second(s), 25 queries .
