查看: 6923|回复: 6
包裹曲线怎样完成封闭曲线操作
发表于 2013-4-7 10:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
包裹曲线操作,要将长度200的曲线封闭包裹在直径63.662的圆柱上,为何出现图中错误提示。如何解决
发表于 2013-4-7 13:27:32 | 显示全部楼层
包裹曲线功能是不允许所生成的曲线有相交的情况发生,弹出菜单中提示“曲线自交”;可以考虑将圆柱直径改为:63.663,增加0.001;或者将线段长度更改为:199.999。
游客
发表于 2013-4-9 12:57:26 | 显示全部楼层
下个版本将添加一个“封闭”的选项来生成这种包裹。请期待下个版本~
发表于 2013-4-7 11:00:07 | 显示全部楼层
倾斜角度低了,真大一点就对了
发表于 2013-4-9 15:19:05 | 显示全部楼层
呃呃,下个版本?好吧,期待一下
发表于 2013-4-9 17:51:04 | 显示全部楼层
那个圆柱直径应该≥200/pi, 所以在输入直径值时不直接输入数值, 最好点输入窗口右边的#,改为f(x)后,输入
            200/3.1415926535....这里pi值不管输入多少位,尾数只舍不入!!!
发表于 2013-4-9 13:43:11 | 显示全部楼层
期待下一个版本,
GMT+8, 2024-11-16 00:19 , Processed in 0.156063 second(s), 25 queries .
