查看: 9063|回复: 12
CAXA2013最多能同时打开几个图纸
发表于 2013-4-2 14:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
平时使用的时候发觉最多显示6张图纸,再多的就只能在后边的下拉箭头里找了
这个设置可以改么??
发表于 2013-4-2 15:25:29 | 显示全部楼层
文件名重叠放不下的时候就自动缩减了,需要在下拉箭头下去找最早的文件了
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:29:08 | 显示全部楼层
回复 2楼WPL的帖子
这个我知道,默认设置下最多排列出来6个
我问的是,这个数量可以改变么??比如改变某个设置让它可以显示更多??
发表于 2013-4-5 08:39:04 | 显示全部楼层
什么意思啊,在哪里不能显示?
只要你的显示器够大,分辨率够高,就显示越多吧。
发表于 2013-4-5 08:43:29 | 显示全部楼层
楼主的6值得是哪个?看看楼上的已经实现十多个了。
 楼主| 发表于 2013-4-8 08:09:23 | 显示全部楼层
回复 4楼caxadaxia的帖子
就是红色圈起来的地方,我的电脑只能排6个
可能是显示器太小了吧
禁止发言
发表于 2013-4-8 08:49:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-24 16:22:06 | 显示全部楼层
回复 7楼laoxu1112的帖子
是哪个下拉三角?
禁止发言
发表于 2013-4-24 18:05:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-25 08:17:59 | 显示全部楼层
与文件名的长度有关系,文件名越短,同时显示的就越多。
还有屏幕的分辨率越大越多
GMT+8, 2024-11-24 12:29 , Processed in 0.124879 second(s), 23 queries .
