查看: 4781|回复: 3
块的“交点”捕捉问题
发表于 2013-3-30 21:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    13版在画装配图时常常会将一些零件先做成块后再进行装配,装配图中块多了,“交点”捕捉就会出问题,放在眼前的交点却怎么也捕捉不上!经过长期总结发现这时还是转为“智能”更方便捕捉。这问题早期版本是不存在的。
发表于 2013-3-31 01:26:58 | 显示全部楼层
图形放大一点按空格键捕捉试试。
发表于 2013-3-31 07:26:26 | 显示全部楼层
没太注意过这个问题,是指插入时的插入点无法拾取到交点吗?我这里挺好拾取的。
 楼主| 发表于 2013-3-31 13:57:43 | 显示全部楼层
回复 2楼laozhao0130的帖子
这里指的就是空格键里定义的“交点”,块中有些线重叠后,这个交点就不好使了,得改用“智能”格栅。
GMT+8, 2024-11-24 14:52 , Processed in 0.124870 second(s), 20 queries .
