查看: 6258|回复: 9
2013R1实体设计自代的电子图板怎么画局部剖视图
发表于 2013-3-30 13:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影视图,就局部剖视图打不开。
发表于 2013-3-30 16:06:24 | 显示全部楼层
首先拾取剖面线后要右键确认。
局部剖有两种方式,1.直接输入深度,右键确认就好了
                  2.动态拖放式,拾取剖面线后,右键确认后参考零件的某一点,确认ok(参考点就是左视图或者右视图)
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:14:57 | 显示全部楼层
如图
殷老师,我是这么做的,可
360桌面截图20130330170803.jpg 就是不行。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-31 07:37:10 | 显示全部楼层
楼主你用样条画个封闭。另外你输入的深度有问题,太小了!逐渐加大试试
 楼主| 发表于 2013-3-31 08:08:26 | 显示全部楼层
在三维接口投影视图别的图标都可用,就局部剖视图不可用。
 楼主| 发表于 2013-3-31 08:11:59 | 显示全部楼层
徐老师:不知为啥还不行。
发表于 2013-3-31 08:52:37 | 显示全部楼层
修改一下深度看看,深度值都没有改过饿。10,20,30,40,50,就这样试试就知道了,
发表于 2013-3-31 08:53:32 | 显示全部楼层
看看立即菜单栏里的文字选项说明。晕死了。不用直接输入数值方式来,用拖动方式看看啊。
 楼主| 发表于 2013-3-31 09:27:16 | 显示全部楼层
谢谢徐老师:
GMT+8, 2024-11-16 00:22 , Processed in 0.187275 second(s), 24 queries .
