查看: 21147|回复: 11
CAXA经常找不到图框和标题栏
发表于 2013-3-29 16:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,电脑里之前安装的CAXA2007和2011,现在是2007和2013,但是都有这个问题
就是2007版使用一段时间后,图幅设置里调入图框和标题栏里边都是空,新建空白图版窗口也是空白
重装可以解决,但是过一段时间又出现这个问题(2011和2013都没有出现过)
请问下这个是什么原因造成的??怎么彻底解决???
发表于 2013-3-29 16:27:56 | 显示全部楼层
重装后查一下你安装目录下support-CHS文件夹,把CHS文件夹或support文件夹拷贝到别的地方,在图框和标题栏都空白时再拷回去替换掉它就行了。
我的安装目录下support-CHS文件夹在X:\Program Files\CAXA\CAXAEB\Support\CHS。
发表于 2013-3-29 16:29:37 | 显示全部楼层
我的也是 我自己定义的图框标题栏 存放位置C:\Users\Administrator\AppData\Local\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL 2013\12.0\zh-CN\Template
但是我选图幅设置的时候始终找不到自己定义的图框和标题栏
发表于 2013-3-29 16:31:07 | 显示全部楼层
只是部分标题栏找不到
 楼主| 发表于 2013-3-29 16:32:51 | 显示全部楼层
回复 2楼zhangcheng的帖子
这是什么原因造成的呢??
发表于 2013-3-29 16:41:41 | 显示全部楼层
回复 3楼zjm的帖子
自己定义的标题栏放错地方了吧,应该是在CAXA安装目录下的Template\zh-CN里,我的2013是在X:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2013\Template\zh-CN,2007是在X:\Program Files\CAXA\CAXAEB\Support\CHS里,我想放错地方了有可能软件找不到。
也就是找的时候右击桌面上的CAXA图标,选"属性",再选查找目标,再向上一层或两层就可以找到Template或Support文件夹。
发表于 2013-3-29 16:50:09 | 显示全部楼层
自定义标题栏系统自动保存的路径是C:\Users\Administrator\AppData\Local\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL 2013\12.0\zh-CN\Template  啊  我自己定义的文件全在那里面怎么有些可以调用有些又不可以
发表于 2013-3-29 21:57:48 | 显示全部楼层
不是XP系统吧?还有就是2007的标题栏即使是自己作的,拷贝到2011或2013里是不能用的,得再在2011或2013里重做一下。再者就是原来能用,用一段时间又不能用了,我想还是系统的问题吧,我一直用的XP系统里没有出现过那样的事
发表于 2013-3-30 09:58:51 | 显示全部楼层
我从来没出现过这个问题
 楼主| 发表于 2013-3-30 15:56:24 | 显示全部楼层
回复 2楼zhangcheng的帖子
今天又出现这问题了
按照你的办法,把文件夹替换下,还是空白
操作系统是XP
GMT+8, 2024-11-24 15:04 , Processed in 0.140478 second(s), 19 queries .
