查看: 12075|回复: 3
DNC2013代码管理功能模块及特点
普通用户
发表于 2013-3-26 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
DNC 2013代码管理模块的主要功能及特点
一 功能介绍
(一) 安全管理
   包括的子功能模块有用户管理和数据加密。用户管理中有人员管理,角色管理,相关用户管理,权限设置可以控制到零部件级:数据加密包括电子仓库中文件格式的加密,电子仓库所在目录的加密,CAD内文件输出控制等。
(二) 产品结构管理
   结构树是面向离散制造业用户的主观图,系统以结构树的方式组织零部件,图纸和文档围绕零部件进行组织。结构树建立可以通过CAD图纸信息提取和手工两种方式建立。
(三) 文档管理
   包含对图纸和文档的管理,图纸指的是CAD系统产生的二维图纸等各种电子图形文件,文档可以是各类电子文件。系统提供共享的文件夹对文档进行分类管理。
(四) NC文档管理
   NC文档新增,导入,文件比较,出库编辑等功能。
(五) 设备管理
   通过设备结构树管理联网机床,能够为机床指派人员并且对机床的加工代码进行管理。
(六) 文档指派功能
   产品结构树节点以下的工艺文档(加工代码,参数文档,工艺文档,说明文档)可指派到设备。
(七) 版本控制
   版本管理与文档的生命周期相关联,生命周期包含有新建,入库,出库,发布,重发布,归档等阶段,对应的文档有版本和工作版本之分。支持版本回滚和清除。
(八) 数据查询
   数据查询在数据集中管理的基础上,实现对企业设计数据和信息的查找。输入查询条件,服务器则把所有符合条件的结果返回给客户端,对于查询结果可以直接利用。
(九) 数据重用
   为提高新产品的设计效率,对现有数据的应用,其中主要包括两方面的内容,一是借用现有零部件和图纸;二是复制现有零部件和图纸,在原有图纸的基础上进行修改。
(十) 报表统计
   CAXA 网络DNC 2013 代码管理提供的报表类型有:产品明细表,部件明细表,自制件明细表,外购明细表,标准件明细表以及分类报表等,明细表报表格式由用户定制。
(十一) 支持工具
   CAXA网络管理DNC 2013 代码管理提供的工具包括批量入库,图纸出库,拼图打印,表格定义,报表定义等。
(十二) 邮件功能
   邮件接收,撰写,回复,转发,删除及交流,催办等功能。
(十三) 任务箱功能
   具有收件箱,发件箱,已完成/已删除任务箱。支持任务接收,退收,通过,调到,退回等操作,关联对象(产品,文档)的查看及生命周期的处理
(十四) 流程管理
   具有图形化的流程定义工具,支持并行流程,流程流转条件设定,责任人设定等;可以针对产品,零部件,文档启动流程,提供流程监控工具。
二 系统特点
(一) 文档安全
   系统提供多种安全手段,包括数据加密,本地不保留文件,封锁CAD系统的另存功能等多种手段,配合系统本身的权限设置等,提供多级的安全控制手段。
(二) 图纸导入
   对大量的历史图纸,系统支持从明细栏和标题栏中提取信息,自动构造产品结构树,并把相应的图纸导入到电子仓库中。此功能对DWG图纸同样适用。
(三) 在线造作
   在电子图板,AutoCAD等CAD系统中嵌入网络DNC 2013代码管理管理菜单,设计人员能直接执行查询,出库,入库,保存等操作,在CAD环境下完成对数据的管理。
发表于 2013-3-26 10:11:11 | 显示全部楼层
很详细 顶了
游客
发表于 2013-3-31 22:39:50 | 显示全部楼层
禁止发言
发表于 2015-4-10 14:28:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-12-4 01:41 , Processed in 0.124858 second(s), 18 queries .
