镇海职教中心 林吉波 CAXA实体设计(三维CAD)软件是当今最简易、快捷的三维设计软件,由于采用拖放式的实体造型并结合智能捕捉与三维球定位技术,所以在设计效率方面没有其他造型软件能与其相匹敌。 这次跟大家分享的是骰子造型方法,主要用到的是变半径圆角过渡和双造型核心之间的区别。接下来就用简单的骰子造型来让大家掌握变半径圆角过渡和双造型核心的方法。 1.在三维设计元素库中拖放长方体并编辑长方体的包围盒,长宽高都为为16.5mm。 2.变半径圆角过渡:此命令可以使一条棱边上的圆角有不同的半径变化。方法如下: (1)在“特征”->“修改”功能面板中单击“圆角过渡”按钮,在工作窗口左边弹出圆角过渡命令管理栏。 (2)选择“变半径”,出现变半径圆角过渡命令管理栏,如图所示,输入半径6.75mm。 (3)选择需要过渡的边,这里选择正方形的12条棱边。 (4)接下来增加圆角半径的变化,在12条棱边的中心位置上单击一点,在“半径”中设定圆角半径值(输入半径1.5mm),如要精确定位点所在的位置,可以在比例栏中输入变半径点和起始点的距离与长度的比例(因为在每条边的中点上,我们输入50%),如上图所示。(5)接下来我们完成变半径圆角过渡,显示实体如下图所示。(6)很多人会问这离我们要画的骰子差太多了吧?其实此图就是我们要画的骰子的外轮廓,这是小编就给大家引入CAXA三维CAD软件造型核心的概念,CAXA是双核心造型软件,双核心分别是ACIS和Parasolid。说了这么多,那怎样实现双核心之间相互切换呢?首先单击左键选择上图零件,右键点击弹出对话框选择零件属性,在造型核心中选择ACIS造型核心,这样实体外形就变化了。 (7)最后我们绘制一下骰子的点数并且给骰子渲染上颜色。这样一个逼真的骰子3D模型和渲染就完毕了,如果感兴趣可以自己尝试画一下,毕竟实践出真知。 |
